Kan jeg indsætte tabel farve ?
Indlægaf ballegaarden » ons okt 01, 2008 14:02
Kan jeg indsætte tabel farve et eller andet sted i programmet, der mener jeg ikke baggrundsfarve, men kanten af tabellen.
Jeg kan bestemme bredden, men ikke farven.
ballegaarden
Geografisk sted: Vejle
Re: Kan jeg indsætte tabel farve ?
Indlægaf Kim Ludvigsen » ons okt 01, 2008 14:51
Tænker du på kanten hele vejen uden om tabellen, eller også kanterne mellem de enkelte celler?
Dette er til kanten hele vejen uden om tabellen:
Dobbeltklik på tabellen, så du får åbnet dialogboksen Tabelegenskaber => klik på fanen Tabel => klik på knappen Avanceret => klik på fanen indlejret stil => i feltet Egenskaber skriver du border => i feltet værdi skriver du solid 2px #FF0000 (se bemærkning nedenfor) => OK => OK.
2 px angiver bredden på rammen - udskift 2-tallet med den ønskede bredde.
#FF0000 angiver farvekoden for rammen. Den kan også skrives med rgb-koderne, og i så fald skal den have dette format: rgb(255,0,0) - i disse to eksempler er farven rød.
Indlægaf ballegaarden » ons okt 01, 2008 18:50
Det var supert - tak, men ved du hvor jeg finder de forskellige koder (så jeg ikke skal spørge hele tiden) til evt. hvis det var en' farve på indersiden, en' oven på og en anden på ydersiden.
Ja jeg kan mærke lige nu, at jeg var forvendt med det tidligere FrontPage, det kunne nemlig en masse hvad det angår, så som skygger også.
ballegaarden
Indlægaf Kim Ludvigsen » ons okt 01, 2008 19:07
Jeg må indrømme, at tabeller ikke er min stærke side. Men jeg tror ikke, du kan angive forskellige farver for inderside og yderside - det vil sige, du kan gøre det ved at angive en yderfarve som i det tidligere eksempel, og så kan du benytte samme metode til at angive kanter og farver på den enkelte celler.
Dvs. klik på fanen Celler i stedet for på fanen Tabel. Du skal desværre angive kant og farve på hver enkelt celle. Det vil sikkert være en god ide at slå den almindelige kant fra ved på fanebladet Tabel at angive 0 i feltet Ramme.
Hvis du vil have forskellige farver på fx øverste kant og højre kant, så gå tilbage til de avancerede indstillinger, efter du har angivet border-koden. Du vil så se, at i stedet for én linje med alle koderne, har KompoZer opdelt koderne og samtidig angivet dem for hver kant.
